主题:【已应助】关于GC9790设备上对应的部位相关信息
浏览 |回复16 电梯直达
Ins_75da43f9
小白以前没接触气相,现在公司叫我做原材料检测,请教一下各位老师图中圈中的部位代表什么?
第一张图那里是不是应该有两个压力表?第二张图圈中的旋钮和指示灯都代表什么?
还有这款机器很老了,是2012年购入的,福立9790Ⅱ代,使用过程中有什么需要注意的地方
最佳答案:wazcq回复于2021/09/22
第一个图 分流 ,隔垫吹扫,尾吹旋钮;第二个图灯是极性,量程选择,调零旋钮可以把基流调到零
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
更多
相关课程
歌名
老哥,之前没接触过GC还是不建议搞这种了,一看图片就是放了N多年没动过的了,那个灰尘量,,仪器正常开启机来都老费劲了,后面测样还不时来点问题,不是搞自己吗?
wazcq
安平
          照片1
          分别为分流出口,尾吹气和隔垫吹扫气的控制旋钮。需要使用流量计测量流量。
          按钮和指示灯。
          照片中显示的是两个检测器的控制器,其中正号和负号表示检测器输出的极性。
          0,1,2,3表示检测器控制器的灵敏度,0的输出灵敏度最高。
          旋钮用来调节基线水平的高低。
          红色按钮是检测器的加载电流开关。
可以先打开,把仪器内部的灰尘打扫一下。
不懂就问的打工人
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
没办法啊,领导安排的事不得不去做
徐旭旋
原文由 不懂就问的打工人(Ins_75da43f9) 发表: 没办法啊,领导安排的事不得不去做
你也可以跟领导提个建议,安排工程师上门培训顺便维护一下也可以。
xiao-jin
同意“六楼”的提议,既然楼主对仪器不熟悉,那么请厂家售后技术人员上门对仪器进行一个全面检查,通过检查楼主也可以面对面具体了解仪器,对今后使用会有帮助,另外请技术人员对后续要使用的配件等有个说法。
是的,找工程师上门维修,给仪器做个全面检查,还能培训一下。
xx_dxd_xx
第一张图是控制毛细管分流进样口的气路,三个阀分别控制分流流量,隔垫吹扫流量,尾吹流量,两个出口分别对应分流气出口和隔垫吹扫气出口。右边没拍到的应该还有一个阀和一个对应的压力表,是调毛细管柱前压的。第二张图是检测器的信号控制电路板,左边是FID,四个灯代表不同灵敏度,右边是TCD。不过这三言两语没法跟你把整台色谱说清楚的,你还是先找福立的说明书看吧。请原厂工程师上门是最好的,把仪器整体调试一遍,然后进行现场培训,按新安装仪器的流程走一遍。不过要老板愿意出钱才行。
dadgoh
一图此处没有压力表,三个钮是微调阀。底下有小标显示各阀名称。
二图是两个检测器零点调节钮,绿色的是放大衰减范围选择指示灯。红色的是零点指示灯。
