主题:【已应助】原子吸收测铁
浏览 |回复11 电梯直达
Ins_c6ce6867
用硫酸铁配制标液时,有沉淀 出现。会影响 总铁的测定嘛
最佳答案:ztyzb回复于2021/09/22
楼主,铁标准溶液自行配制的话需要用光谱纯金属铁和硝酸配制;配制后有沉淀说明溶解不完全或者有杂质,首先标准溶液就不准了;再就是测总量铁时需要消解,有沉淀肯定会影响的。
砂锅粥
有沉淀肯定不行的。楼主的标液用什么基体配置的?有没有在酸性条件下?
2021/9/22 17:11:29 Last edit by czcht
dahua1981
有沉淀肯定会影响后续的实验结果
应该用硫酸铁铵吧?
2021/9/22 17:16:24 Last edit by dahua1981
2021/9/22 17:22:18 Last edit by zxz19900120
有沉淀产生肯定影响中铁测定,估计硫酸铁里面产生了的三价铁离子水解造成的,也有可能是硫酸铁的盐基度太高而影响到水解的过程造成的。为啥不直接买铁元素标准物质溶液啊,比如有色金属及电子材料分析测试中心,直接稀释配置曲线测试,很方便
qq250083771
现在都是直接买现成的  还有证书 还能硕源  为啥要自己配置啊
三价铁离子容易水解出现氢氧化铁沉淀,需要在酸性环境中
天才传说
zzy19810115
timesriver
建议最好用稀硝酸介质,0.5%即可,和标准溶液保持一致,具体是用石墨炉,还是火焰,还是有区别的。
lijing320323
