主题:【已应助】气质数据处理
浏览 |回复7 电梯直达
Insm_7d8b3b81
请问GCMS测完样,数据分析的时候,是不是一定要先扣除背景再进行峰积分?如果没有扣除直接积分会对结果有什么影响吗?扣除背景之后,峰面积会有改变吗?
最佳答案:深蓝回复于2021/09/23
扣背景后检索相似度会更高些,与峰积分没有关系,峰积分的定量离子是系统扣除背景后才积分的,与手动无关
通标小菜鸟
扣除背景一般是因为背景干扰严重才会进行扣除,如果背景没啥干扰就没必要去做这一步了
深蓝
dahua1981
气质一般不需要扣除背景,提取离子定量就可以了
Insm_7d8b3b81
安平
    具体问题具体分析为好,一般情况下不需要扣除背景的。
    如果是需要做质谱检索或者定性操作,那么建议扣除质谱信号背景。
symmacros
要看背景怎样,峰纯不纯,定性要求怎样而定。
cadicy
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
是不是SCAN模式需要扣背景啊?SIM模式不用?
