主题:【已应助】萌新求助Waters的uplc问题
浏览 回复3 电梯直达
Ins_b294738c
求助一下,昨天Waters的uplc打出来的样和线都是图片上这个样子是出现了什么问题
推荐答案:安平回复于2021/09/23
      好像就是没有出峰。。。
      首先确认一下样品是否正常。
      其次样品确实已经注入到色谱系统,尤其是检测器中。
      再次考虑分析方法是否灵敏度不足或者存在其他错误。
mingxiaoyan
是不是样品浓度太低了?还有可能和仪器积分参数设置有关
通标小菜鸟
楼主这图看起来都是基线,建议检查一下进样是否正常,有没有进到样品,还有可以增加进样量或者提高进样浓度
安平
      好像就是没有出峰。。。
      首先确认一下样品是否正常。
