紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】分光光度法绘制标准曲线问题
浏览 回复3 电梯直达
Insm_5a7f762d
按照标准描述,我标准曲线要扣除空白试验吸光度,那0点不就是空白的吸光度吗?我减去后0点吸光度不就是0了吗?那我校准曲线需要带入(0.0)点吗?
推荐答案:ztyzb回复于2021/09/23
1、如果零浓度点和其他点同时做的,零浓度点就是实验室空白;
2、扣除空白后零浓度点校正吸光值是0;
3、HJ 601-2011标准里要求(0,0)参与计算,其实环保领域除非特殊说明了,零浓度点是参与计算的。
后期楼主不用每次都绘制标准曲线,但要做中间点校核,并且实验室空白、全程序空白、平行、质控样措施都需要带的,要满足标准后的质控要求。
2、扣除空白后零浓度点校正吸光值是0;
mingxiaoyan
这种情况下0点就是空白的吸光度。有的情况下校准曲线需要带入(0.0)点的,这要看具体标准要求
omjia
是这样的,CNAS-CL01-A002,6.4.10.1
注:实验室至少使用5个标样(除空白外)建立线性校准曲线。更多信息参考ISO 11095 。
所以平时我们做标线包含零点,要做6个点的曲线。
