主题:【已应助】气态污染物的采样
浏览 |回复4 电梯直达
霸波儿奔@奔波儿霸
我们采有组织氨气时,分别用了双烟路采样器和自动烟尘测试仪采集样品和工况,其中氨气根据监测要求采集了20分钟,工况由于较为稳定,只采集了6分钟,这种符合要求吗?
最佳答案:Nerif回复于2021/09/23
可以的,我们在工况稳定的情况下,是采集1min的风量风俗,之后采集1次氨。然后继续采集一分钟的风量风速
dahua1981
只要能满足采样量要求,时间可以视具体情况而定
2021/9/23 11:29:52 Last edit by dahua1981
楼主,你的采样时间要以最终评价需要为目的,如果你执行GB 14554-1993的标准,就得按照里面的要求采样。因GB 14554-1993对于小时均值采样时间没做具体规定,所以需要参照GB 16297-1996的规定,如下图
也就是如果排气筒中污染物浓度较低,可以采集1h;如果排气筒中污染物浓度较高,需要1h内等时间间隔采集4个样品,所以在保证检出的前提下采集6min可以,但要等间隔采集4次。
如有执行其他行业标准或者地方标准,从其规定。一般GB 16297-1996的规定适用于绝大多数有组织。
抱歉,看了楼下的回复发现有点跑题了。但是按照规范要求采集20min不符合评价标准小时均值的采样时间要求;气态污染物采样必须同步测定工况的而且时间、测点位置得一致,因为烟气参数参与标况体积计算,烟温、压力等参数微小的变化都会影响最终采集的标况体积进而影响最终结果,流速的变化也会影响标干废气量数据最终影响被测物质排放速率。
2021/9/23 20:27:09 Last edit by zxz19900120
Insm_9c5d4460
楼主的意思是样品采集了20分钟,但是工况(风量、烟温这些)采了6分钟吗?工况的监测应该要按16157里面的说法,根据管径定测点和测量时间
Nerif
