主题:【已应助】新买的液相C18色谱柱,暂时用不到,保质期多久?
浏览 |回复5 电梯直达
Insp_a23526e5
新买的液相C18色谱柱,暂时用不到,保质期多久?谢谢!
最佳答案:mingxiaoyan回复于2021/09/23
看到文献有的提到说是36个月,但是色谱柱上没看到有标保质期的。
dahua1981
一般如果不开封的话3年的保质期,如果开始使用后,就和保存条件有关了。
1
2021/9/23 14:34:28 Last edit by dahua1981
mingxiaoyan
安平
    其实有保存期达到数年的色谱柱,仍旧可以使用的,柱效还很不错的。
柱子只要原封不动,比如两端堵头拧好,按照说明书条件要求保存,还是可以的,时间没有特殊硬性规定。
jiachengqing
如果已使用再保存的话,最好每半年使用有机相冲洗一下,防止里面的溶剂挥发而损坏柱效。
