主题:【已应助】怎么判断一批固废样品是做浸出还是按照固废来做?
浏览 |回复7 电梯直达
路易锋范
各位大佬,请问怎么判断一批固废样品是做浸出还是按照固废来做?
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/09/23
先按照《危险废物鉴别标准》(GB5085)浸出试验,判断是否属于危废;再按照《固体废物浸出毒性浸出方法水平振荡法》(HJ557)判断一般工业固废第Ⅰ类还是第Ⅱ类;浸出试验任何一种污染物的浓度均未超过GB8978最高允许排放浓度一级,且PH值在6~9范围之内属于Ⅰ类工业固体废物。浸出液有一种或一种以上的污染物浓度超过GB8978最高允许排放浓度一级,或者是pH值在6至9范围之外属于Ⅱ类工业固体废物。
mingxiaoyan
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:HJ/T299-2007用于危险废物浸出,HJ/T300-2007和HJ/T557-2010用于一般固体废物浸出,其中HJ/T557-2010不能用于有机污染物、氰化物和硫化物等易挥发污染物的浸出。通常采用何种浸出方法是根据客户委托、环保局制定的指标来决定。
修改下,跟老兵老师回复一模一样,
dahua1981
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:修改下,跟老兵老师回复一模一样,
好的,谢谢老师提醒
楼主,你看一下HJ/T 20-1998中固体废物采样的目的,根据目的选择测浸出液还是做固体样品,目前来看做浸出的话主要就为了做危废鉴别中的浸出毒性或者一般固体废物Ⅰ、Ⅱ类鉴别,综合利用肯定是在满足要求条件下测想利用的成分含量也就是按照固体废物来测试。
路易锋范
各位,那总体来说还得需要委托方来指定,是不是做浸出?对吧?
lyb696151
chien_2007
