主题:【已应助】铜网亲水化-辉光放电的原理是什么?
浏览 |回复2 电梯直达
bluefleet
铜网亲水化-辉光放电的原理是什么?谢谢!
最佳答案:JOE HUI回复于2021/09/24
这个主要参考百度来的资料:低压气体中显示辉光的气体放电现象.在置有板状电极的玻璃管内充入低压(约几毫米汞柱)气体或蒸气,当两极间电压较高(约1000伏)时,稀薄气体中的残余正离子在电场中加速,有足够的动能轰击阴极,产生二次电子,经簇射过程产生更多的带电粒子,使气体导电.辉光放电的特征是电流强度较小(约几毫安),温度不高,故电管内有特殊的亮区和暗区,呈现瑰丽的发光现象.
辉光放电时,在放电管两极电场的作用下,电子和正离子分别向阳极、阴极运动,并堆积在两极附近形成空间电荷区.因正离子的漂移速度远小于电子,故正离子空间电荷区的电荷密度比电子空间电荷区大得多,使得整个极间电压几乎全部集中在阴极附近的狭窄区域内.这是辉光放电的显著特征,而且在正常辉光放电时,两极间电压不随电流变化.
在阴极附近,二次电子发射产生的电子在较短距离内尚未得到足够的能使气体分子电离或激发的动能,所以紧接阴极的区域不发光.而在阴极辉区,电子已获得足够的能量碰撞气体分子,使之电离或激发发光.其余暗区和辉区的形成也主要取决于电子到达该区的动能以及气体的压强(电子与气体分子的非弹性碰撞会失去动能).
dahua1981
直接制备的各种裸网及载网膜通常表面是疏水的,不利于亲水性样品的吸附,而透射电镜观察时,很多样品是亲水的,因此需要对裸网及载网膜进行亲水性处理,通常用含氧的等离子体进行处理,可用射频辉光放电的方法产生氧等离子,其原理如图6所示,空气在高频高压的电场中产生放电,氧气被电离成氧等离子体,氧等离子体与载网膜表面反应生成一系列亲水性基团,从而使表面呈亲水性。
