主题:【已应助】安捷伦7890B气相色谱毛刺峰怎么消除
浏览 |回复12 电梯直达
宋宋宋
安捷伦7890B气相色谱毛刺峰怎么消除
最佳答案:mingxiaoyan回复于2021/09/23
首先要确定基线毛刺出现状况,是否有规律性还是无规律的突跃,一般无外乎以下几种情况:
1、电磁干扰通过电源或者仪器外壳形成对基线的影响
一般这种干扰有很强的周期性(重复性很整齐),很多情况来自附近的其他电子设备。关闭或移动这些设备。必要情况要增加稳压电源(注意接地要好),可以消除电流变化引起的干扰。
2、气路密封松动,气压升高,气体从松动处泄漏,压力开始下降到密封可以再次密封导致压力周期变化引起基线规律性毛刺
这时需要检查密封性,拧紧接头松动处或更换密封垫一般可以排除。如无法排除,需要检测色谱柱是否有问题。
3、检测器内部电路接触不良或接地不好导致输入输出信号波动
重新检查接口处,重新拔插接头。如果发现腐蚀或者氧化严重,看是否可以通过清除腐蚀、氧化层解决,不行就要想办法更换替代。
4、气相色谱仪后开门关闭不严或无法关闭打开
检查设定程序线路,看是否伺服电机工作状况,检查闭合开关是否良好。另外,注意后开门风挡片角度调整。
5、检测器和色谱柱是否被污染
清洗气相色谱仪检测器污染物,同时对色谱柱进行重新老化,如不能排除就要请专业工程师进行检修。
更多
相关课程
mingxiaoyan
5、检测器和色谱柱是否被污染
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
yifan1117
安平
    楼主详细说说具体的情况为好,有具体的毛刺信号的谱图为好。
    一般峰宽较窄的信号,可以称为毛刺信号。
    来源一般有两个,来自仪器外围环境或者系统内污染。
    外围因素包括电源、其他外接电气的干扰、系统电气接地不良、接触不良,往往表现为双方向的毛刺。如果是外围电气设备引入的干扰,一般周期较为固定,或者与外围电气设备的启动相关性比较强。
      系统污染,包括来自气源、来自色谱柱、或者检测器内部的固体颗粒物的污染。例如气源中的微小净化剂颗粒,检测器灰尘或者积碳、固定相或样品燃烧生成的固体颗粒、色谱柱固定相的脱落物(例如氧化铝固定相)等。
langyabeilei
针对不同情况来分析,说的太笼统,没法给您做出判断。
色谱柱两端的石墨垫漏气,基线也会有毛刺。电路板接触不良也会有毛刺。
yzguo
abin230
歌名
来个图看看,毛刺峰多有这么几个因素:电、气、仪器。首先电的话看电压稳不稳点,对于不稳定电压/电流又是会出现尖锐小毛刺峰,引起不稳定电压/电流可能是总电源本身不稳定,经常发生的插头松动、老化引起的电流电压不稳定;其次是气源及起源相关的滤器件,氮气不纯,有杂质会导致小杂峰偏多,基线同时也会高一点,这个是做
GC都会遇到的问题。同时氢气源、空气源也会有影响。引起气源纯度不合格的除了气源本身不纯之外还可能是各种气源捕集阱或气体过滤装置引起的,这些气体滤器本身是设计之初是为了净化气体的,但是维护使用不当就可能是引起气源污染的源头,例如,使用气体发生器的净化柱,要经常更换净化介质,水氧捕集阱要定期更换等;在者就是仪器本身了,对于老设备来说仪器本身的首先考虑进样口,检测器污染,再就是柱子污染,这个需要日常使用观察,有异常做一个排查维护等,老设备还可能本身代电路老化引起异常小电流出现小刺峰
PAEs
最好上个图看看,这样根据图谱来判断更准确些。
