主题:【已应助】乙二胺四乙酸二钠检测
浏览 |回复5 电梯直达
Insm_850b4758
乙二胺四乙酸二钠按照5009.278连标曲都跑不出来,请教一下各位老师这个项目有没有什么特别需要注意的点呢,万分感谢!
最佳答案:歪果仁zZ回复于2021/09/25
我做过乙二胺四乙酸二钠,方法是加入还原剂使EDTA与铜形成络合物,利用液相色谱仪检测其络合物峰。加入三价铁,使EDTA- Cu络合物分解形成EDTA- Fe络合物,来确证EDTA的存在。没有什么需要注意的,你看看是不是仪器或者色谱分离出现问题,上几个图吧,我们具体问题具体分析一下!
该帖子作者被版主 歪果仁zZ5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
dahua1981
Insm_850b4758
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:可以参考一下这两篇文献
好的谢谢老师
有水有渝
楼主是完全按照标准上做的吗,具体跑出来的色谱图是什么样的,是不是柱效不好?
歪果仁zZ
Methonal
就完全按照标准上做,不用固相小柱净化也可以。你加完三氯化铁(或者氯化铜)后的络合反应要超声,时间要足够,才能完全络合。标准系列也是一样需要络合。要是用150mm C18柱子,标准上的仪器条件,出峰挺早的,你留意一下。
