主题:【已应助】关于实验室湿度过低的问题
浏览 |回复12 电梯直达
Ins_6b96c456
由于实验室湿度太低,经常为40%几,而标准要求为50%以上,请问,有什么办法使湿度上升?  如果是用加湿器的话,有什么型号、品牌推荐?谢谢!
推荐答案:JOE HUI回复于2021/09/24
还要看你实验室房间大小,预算多少 ,品牌很多,比如百奥湿默加湿器,型号PHM12EB,其它品牌亚都,美的,飞利浦等
仪采通
WUYUWUQIU
加湿器是很成熟的设备了,如果你这个房间不大,直接网上选择购买加湿器就可以了。
通标小菜鸟
加湿器直接网上淘宝买就行了,如果房间不大的话买个家用的就行了,比如小米的,再不济弄个脸盆,放一盆水在房间里,然后把空调打开对着这盆水,房间的湿度也能增加的
我们沿海城市遇到的问题是除湿难,单位买的1000元左右的除湿机、能实时监控并和手机联网;加湿器应该价格更低。
dahua1981
这个需要用专门的实验室加湿器,需要根据实验室面积来配置,一般国产效果就很好,价格也不贵,上海懿凌实验室加湿器YLDZ-101值得推荐。
石头雨
有的设备上是自带加湿器的,如果单独买的话最好买个大点的,到时候可以调节。
检测守望者
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
我们沿海城市,除湿南,造成仪器故障绝大多数是湿度导致的。
啊米
原文由 检测守望者(v2908839) 发表: 我们沿海城市,除湿南,造成仪器故障绝大多数是湿度导致的。
珠三角这边是这样,湿度大,分析设备电路板有灰尘,刚好形成断路,电路板某个电阻烧掉了
