主题:【已应助】液相基本原理操作
浏览 |回复5 电梯直达
Insp_a3e373b1
液相基本操作
最佳答案:JOE HUI回复于2021/09/24
液相色谱仪原理基本都是大同小异,楼主可以参考如下资料:就是同一时刻进入色谱柱中的各组分,由于在流动相和固定相之间溶解、吸附、渗透或离子交换等作用的不同,随流动相在色谱柱中运行时,在两相间进行反复多次地分配过程,使得原来分配系数具有微小差别的各组分,产生了保留能力明显差异的效果,进而各组分在色谱柱中的移动速度就不同,经过一定长度的色谱柱后,彼此分离开来,最后按顺序流出色谱柱而进入信号检测器,在记录仪上或色谱数据机上显示出各组分的色谱行为和谱峰数值。测定各组分在色谱图上的保留时间(或保留距离),可直接进行组分的定性;测量各峰的峰面积,即可作为定量测定的参数,采用工作曲线法(即外标法)测定相应组分的含量。具体操作要因不同设备有差异
dahua1981
这个可以在资料中心搜索,很多这方面的资料
https://search.instrument.com.cn/m/search?act=paper&keywords=%E8%B5%84%E6%96%99%E4%B8%AD%E5%BF%83
dahua1981
安平
https://search.instrument.com.cn/w/search?act=paper&keywords=%E6%B6%B2%E7%9B%B8%E8%89%B2%E8%B0%B1%E6%93%8D%E4%BD%9C
建议首先学习一下液相色谱的基本原理,
然后学习一般仪器的基本操作。
然后再学习楼主具体的仪器型号对应的操作规程,
可以在资料中心多检索。。。。
jiachengqing
液相的原理百度上搜索一下就游离,然后找到不同厂家的SOP货视屏学习一下。
