紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】制作龙葵素标准曲线没有调零怎么计算样品中龙葵素吸光度
浏览 |回复3 电梯直达
Ins_02977093
制作龙葵素标准曲线 没有用空白调零  试验组中龙葵素吸光度可以用试验组减去空白组的吸光度算么
推荐答案:有水有渝回复于2021/09/25
如果对照与样品的空白是不一样的,还是要分别测量并分别扣除
dahua1981
既然标曲没有扣除空白,那么样品也就不用扣除,直接代入标准曲线读数即可
最好用空白调零,使吸光度基数为零,再测样品吸光度。一般用蒸馏水或空白溶液去调零
有水有渝
