主题:【已应助】物理测试实验室如何建设?
浏览 回复9 电梯直达
Ins_bc106300
我们做玩具、服装、小家具等,准备建实验室,做拉力、扭力、冲击、耐力、功能测试、等等物理测试,实验室要如何搭建?天花板、地面、墙壁要如何装修?大家帮出出主意。
推荐答案:JOE HUI回复于2021/09/24
这是我们物理实验室做拉力扭力 跌落,冲击测试房,单独空间有20多平方米,地面是刷油漆,跌落地板是找厂家做到,我们也是做玩具电子方面测试
未来工程师
Ins_bc106300
感谢,小弟有一不解:为什么跌落要垫一个地板呢?怕地板砸坏?还是能静音?垫的是什么材质的木板?
Ins_bc106300
再请教一下,地板刷的是什么漆?要防静电吗?要防水吗?
h04206010006
弄地坪漆吧,容易清洁
重物下垫脚垫可以吸收缓冲拉伸、冲击等试验的能量,减少对周围环境的影响
原文由 Ins_bc106300(Ins_bc106300) 发表:感谢,小弟有一不解:为什么跌落要垫一个地板呢?怕地板砸坏?还是能静音?垫的是什么材质的木板?
跌落测试标准对地板厚度,硬度有要求,因此需要铺地板,比如投掷试验用的地板厚度至少是英寸厚混凝土水平平面,并且表面铺有 1/8英寸(0.3175cm)的胶地板(以模拟欧美国家家庭地板状况),面积不少于3平方英尺。
原文由 Ins_bc106300(Ins_bc106300) 发表:再请教一下,地板刷的是什么漆?要防静电吗?要防水吗?
我们地面刷的是普通环保油漆,不过由于化学物理实验室一起刷的  也花了十几万,当然刷地坪漆可以
WUYUWUQIU
一般不要静电点,就是地坪漆,你说一下,装修公司都知道,有一定的防静电放滑作用,单独防静电的有些医院和科研的单位,特殊测试项目才需要,一般物理测试不需要防静电
WUYUWUQIU
应该要做恒温恒恒湿室吧,拉力测试队温湿度环境有要求
