主题:【已应助】16949体系审核
浏览 |回复3 电梯直达
Insm_ff794fa7
各位,16949内部体系审核时按照过程进行审核还是应该按照条款对各个部门进行审核呢?体系审核时每3个日历年进行一次?哪里有16949体系审核、过程审核的检查表供参考?
推荐答案:dong3626回复于2021/09/26
你要看具体的标准条款的要求,IAF16949标准中,对于内审没有特定的要求,说是按照组织自己内部体系规定的频率来执行,一般来说体系的内部审核都是一年一次。
另外对于内部审核按照过程审核还是按照条款来审核,其实标准中也是 有要求的。
他们规定了,每3个日历年就需要进行一次过程审核。
所以3年中有一次过程审核,其他的按照标准条款来进行内部审核。
百度里面应该有很多这样的内审表格,你可以多下载几个,然后以此为基础,根据公司的实际情况,进行修改,形成自己的内审形式。
推荐帖
Last edit by Insm_f06c4b79 举报
IATF16949内部体系审核每个日历年进行一次,审核须覆盖全部要素/所有部门; 内部过程审核,每三个日历年审核一次全部制造过程,以确定其有效性和效率; 顾客如有特定要求,按照顾客要求执行。
mingxiaoyan
16949内部体系审核时按照条款对各个部门进行审核,一般体系审核1年进行一次
dong3626
