主题:【已应助】苯并芘甲醇的标准系列有效期为天?
浏览 |回复4 电梯直达
冰饼兵
苯并芘甲醇的标准系列有效期为天?我过了10天再做不出峰了,望老师不吝赐教
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/09/24
苯并芘甲醇配制的标液还是比较稳定的,如果放在冷冻-20度环境下,然后用封口膜封一下,保存3个月肯定是没有问题的。一般样品有的话,一次配制的标液在3个月里面能够用完了。楼主10天就不出峰了,那也未必是标液的问题,还得怀疑是仪器的问题,比如在这10天内仪器走的样品比较多,那可能仪器性能就下降了,进样口有吸附等等原因
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
楼主用的是哪种,有按照说明书要求保存吗?开封后使用要验收,像国标标准物质GBW(E)080476 甲醇中苯并(a)芘溶液标准物质,2mL/瓶  低温(<10℃)及避光条件下存放。未开封时候有效期一年年,见附件图片
通标小菜鸟
dahua1981
参照《GB 5009.27-2016食品安全国家标准食品中苯并(a)芘的测定》中有关规定,苯并(a)芘标准储备溶液(100ug/ml)在2-5度储存可以保存1年,而苯并a)芘标准中间溶液(1.0ug/ml)在2-5度储存可以保存1个月,苯并(a)芘标准系列溶液必须是现用现配。一般做标准系列的时候浓度就较小了,相应保存期也就越来越短了,因此,楼主的结果也就可以理解了,标准系列都必须是现用现配,不能存储。
mingxiaoyan
做标准曲线的系列浓度标液都是现用现配。
