主题:【已应助】酸度、碱度、ph有什么联系
浏览 |回复7 电梯直达
小鱼_鱼
酸度,碱度是否有上限
最佳答案:mingxiaoyan回复于2021/09/25
一般酸碱溶液的浓度不是很大时,用PH表示溶液的酸碱度,范围在1---14之间,所以碱的PH最高是14,碱度若太大,就直接用OH-离子的浓度来表示了
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
理论上没有上限,一般酸碱溶液的浓度不是很大时,用PH表示溶液的酸碱度,范围在1---14之间,所以碱的PH最高是14,碱度若太大,就直接用OH-离子的浓度来表示了,PH小于0,H离子浓度大于1,溶剂水是不行的,可以在其它溶剂了里面.
mingxiaoyan
dahua1981
酸度指水中能与强碱发生中和作用的物质的总量,包括无机酸、有机酸、强酸弱碱盐等;比如说,使用NaOH去滴定溶液,使用酚酞指示剂,到达终点之后,所使用的NaOH的量就可以用来表示碱度.
碱度:碱度是表征水吸收质子的能力的参数,通常用水中所含能与强酸定量作用的物质总量来标定;比如说,使用H2SO4去滴定溶液,使用甲基橙指示剂,到达终点之后,所使用的H2SO4的量就可以用来表示酸度.
pH:pH 英文全名hydrogen ion concentration,氢离子浓度指数.pH的应用范围在0-14之间,当pH=7时水呈中性;pH7时水呈碱性,pH愈大,水的碱性愈大.
所以说,酸度和碱度所指的对象比较宽泛,pH就对应于溶液中的氢离子浓度。一般酸碱溶液的浓度不大时,用PH表示溶液的酸碱度,范围在1---14之间,若酸碱度太大,就直接用氢离子或氢氧根离子的浓度来表示酸碱度。
chun29
pH是氢离子活度的负对数。
酸度是用碱溶液滴定到一定pH时所消耗的碱溶液的量,根据所使用的指示剂的不同,分为酚酞酸度(终点pH=8.3)和甲基橙酸度(终点pH=3.7)。
碱度与酸度的说法类似,但情况更复杂一些。《水和废水监测分析方法》有详细的解释。所以不能根据pH来换算酸度或碱度。
理论上这些都是有上限的,上限就是当溶液为纯酸或纯碱时浓度的计算值。
根据水和废水第四版增补版中定义的话,酸度是测氢离子,碱度主要是碳酸根、碳酸氢根和氢氧根,但是酸度和pH定义包括单位都不同,关系的话只能是酸度和pH正相关,酸度和碱度负相关。
根据定义的话,酸度和碱度是没有上限的,但是超出pH  1~14范围的水体测出的数据也没有多大意义了,本身就是超标的。
2021/9/26 9:45:42 Last edit by zxz19900120
次元之暗面
Ph定义为氢离子浓度的负对数。酸度定义为可电离出自由氢离子的物质的总量(以氢计),碱度定义起为可结合自由氢离子的物质的总量(以碳酸根或氢氧根计)。三者互有联系有很多不同。
观水
pH和酸度、碱度既有联系又有区别。pH表示水的酸碱性强弱,而酸度或碱度是水中所含酸性或碱性物质的含量。同样酸度的溶液,如1L0.1 mol/L 盐酸和1 L0.1 mol/L乙酸,二者的酸度都是100 mmol/L,但其pH却大不相同。盐酸是强酸,在水中几乎100%电离,pH为1;而乙酸是弱酸,在水中的电离度只有1. 3%,其pH为2.9。
