主题:【第十四届原创】SH/T0693 汽油中芳烃分析系统的原理图解
浏览 回复0 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
概述
《SH/T -0693 汽油中醇类和醚类的含量测定 气相色谱法》分析原理图解。
一  背景介绍
无铅汽油中添加一定量的烯烃和芳烃可以显著提高汽油的辛烷值,芳烃的存在会增加发动机进气系统和燃烧室沉积物的形成,并增加尾气中芳烃、氮氧化物、其他烃类的排放,尤其是增加苯的排放,苯含量的增加危害公众健康。因此,在所有清洁汽油标注方法中都对芳烃进行了严格限制应用。
二  结构原理
SH/T 0693气相色谱分析系统结构如图1所示,系统由预切色谱柱(Column-1,可以采用TCEP填充柱也可以使用TCEP的毛细管柱)、自动十通阀、主分析柱(Column-2,标准要求为弱极性毛细管柱)和阻尼柱(R)组成。气相色谱系统分析程序对十通阀进行精确、定时的切换,改变两根色谱柱的反吹和连接状态,将汽油中的烃类物质与其他烃类组分分离,从而实现汽油样品中苯、甲苯和重芳烃类的定量分析。
实际色谱分析过程中汽油样品需要进样测定两次,用以提高分析效率——第一次进样测定汽油中的苯和甲苯;第二次进样测定汽油样品中的C8以及C8以上的芳烃类物质。该色谱分析系统采用内标法定量,内标物为2-己酮。
图1  SH/T 0693 硬件结构(系统待机状态)
三  工作流程
该系统的工作流程如下:
第一次进样:
汽油样品直接进样至气相色谱仪的进样口(Injector)中,样品气化并进入预切色谱柱(Column-1),系统的简化结构如图2所示:
图2 进样状态下系统结构简化示意图
汽油样品在预切色谱柱(Column-1)内各个组分的分布状态,如图3所示:
图3 第一次进样预切柱流出组分色谱图
在强极性预切色谱柱(TCEP柱)中汽油中各组分被分离成为大致两组:轻烃类组分(C9以下的烷烃和烯烃类物质)——保留较弱;重芳烃类组分(包括苯、甲苯以及C8以上的芳烃类并包含内标物质)——保留较强。
切换反吹:
预切色谱柱首先流出的轻烃类物质经由Vent端口放空,当分析时间到达图3中所示的切换点时(即轻烃类出峰之后、苯出峰之前),色谱系统控制十通阀旋转,系统状态发生变化,如图4所示:
图4 系统切换状态
此时,系统的简化结构如图5所示:
图5 反吹状态下系统的简化结构
预切色谱柱(Column-1)中尚未流出的芳烃类物质(包括内标物)被反吹(注意此状态下预切色谱柱和主分析柱的载气流动方向发生变化)进入到主分析柱(Column-2)中,各组分依次流出至FID检测器出峰,系统获得的谱图如图6所示:
图6 第一次进样系统谱图
系统复位
当苯、甲苯和内标组分流出色谱柱后,十通阀再次旋转恢复至原始位置,如图1所示。
此时柱箱程序升温至较高温度,将主色谱柱内残留的较重组分反吹入FID检测器,谱图中表现为复杂的色谱峰群。当所有重组分出峰完毕,系统降温恢复初始状态,完成第一次分析。
第二次进样
第二次进样时,一般需要提高柱温和流速,尽量缩短分析时间,预分离色谱柱中的谱图与图3相似,但是切换点发生变化,切换点选择到甲苯之后,重芳烃之前,如图7所示:
图7 第二次进样预切柱流出组分色谱图
第二次进样分析获得的色谱谱图,如图8所示:
图6 第二次进样系统谱图
四  常见故障
载气要求
载气要求彻底脱氧,以避免长期运行造成对预分离色谱柱的损坏。
切换时间
第一次进样测定时,如果切换时间选择较短,谱图中会存在较多烃类物质干扰;如果切换时间过长,那么苯色谱峰强度会受损失。
切换时间随着系统工作时间的延长,杂质的积累和预分离色谱柱性能的变化,需要对切换时间进行调节。
定量方法
本系统采用内标法定量,计算时内标量与样品量的确定比较重要。需要定期对标准曲线进行校准。
小结
本系统采用单十通阀的方案,两次进样完成汽油中苯、甲苯以及C8以上重芳烃的测定。
