主题:ICPMS用KED模式不显示数据
浏览 |回复5 电梯直达
Ins_d63a4234
ICPMS用KED模式浓度数据不显示,强度基本全为0。但是用STD模式就可以用,这是为什么?
mingxiaoyan
如果是刚从STD转到KED时,因为管路中有空气等原因,信号基本上都是0。如果常用KED模式的话,等几分钟稳定会就有信号了;如果不是经常用的话,等的时间稍长点。一般来说,KED模式要稳定,最好等半个小时以上。稳定的时间越长,效果越好。
2021/9/25 15:01:57 Last edit by mingxiaoyan
tuxlin
确认氦气已打开、碰撞气已加上、流速正常。一般转为KED模式后,等一段时间灵敏度才会正常,热电的RQ一般几分钟就可以了。如果长时间还不正常的话,检查一下氦气管有无漏气。
化学潜行者
以前同样问题,标准模式没问题,强度基本全为0,是你氦气不纯或氦气设置有问题,第一次起码吹扫几个钟。下次用之前你先在开机界面吹扫几分钟即可,你要是在标准模式切换后,可能要先拿水读十几个样稳定一会。
给你参考一下:https://bbs.instrument.com.cn/topic/7828784
1
2021/9/26 19:11:09 Last edit by Ins_d4ab5126
icpms爱好者专用ID
可能的一种解决方式:把He管路拿下来,拧大气体流量把管路空气等排两分钟,再按上就行了
次元之暗面
强度为0,首先检测一下氦气压力和流量对不对,你浓度不显示我就不管了,反正强度0肯定是氦气太多给撞没了
