主题:【已应助】总氮无稳定的原因
浏览 |回复8 电梯直达
冰饼兵
各位老师好:求助 同一个水样,总氮第一天测233,第二天565,第四天415,第五天650,水样是MBR出来的,在矿泉水瓶内室温放置,但这数值跳动的有点大。请问各位老师遇到过这种情况吗?是什么原因造成的?谢谢!
最佳答案:mingxiaoyan回复于2021/09/25
一般水质检测都要求24小时没检测完成,肯定是时间太久里面的物质发生了某种反应
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
Nerif
yayicuo
水样保存不到位,检测过程(设备、环境、操作手法 等条件 )也有所波动,所以要具体分析原因才好。
dahua1981
这和楼主的试样保存条件有关,总氮的测定要求取样后不超过24小时内而且还要调ph稳定,楼主保存都超过100小时了这个比较就没有意义了。
mingxiaoyan
Ins_b81c0c86
尽量到样就检测,取样时注意不要交叉污染
冷藏放一般数值不会波动那么大
生活所迫
1、是否存在悬浮物?悬浮物对氨氮有吸附作用,如果取样时没有充分摇匀,则没有比较意义;
2、如果排除了样品移取、检测环节带来的不稳定因素,那有可能是里面含有蓝藻,水样会不会绿?蓝藻对空气中的氮气有固定作用,可以把气态氮转化为有机氮,即总氮增高,不过看这数据,增加也太多了,蓝藻应该没那么厉害。
3、最有可能的是:第一天移取样品后,往里面加了固定剂,固定剂加错了,本来总氮样品加硫酸固定,结果加了硝酸,或者硫酸有问题,被含氮试剂污染了。
matel_slug
个人感觉总氮指标是相对稳定的,尤其是加完固定剂后根据HJ 636-2012中规定可以保存7d,楼主四天内数据忽高忽低而且测的是MBR出水建议先排除下不稳定因素,具体如下:1、四天是否为同一人分析?2、质控措施包括质控样、空白和平行是否满足标准要求?3、其它指标如氨氮、化学需氧量有没有同样的问题。
个人判断的话是分析的问题也就是操作因素,因为总氮到几百的话尤其是MBR出水氨氮占比比较高,加碱性过硫酸钾如果不及时盖盖有可能造成氨挥发导致数值变动大,这种情况下也很容易出现氨氮大于总氮的情况。
建议楼主重新取样同一人分析的情况下再测试一遍。
