主题:【已应助】遇到这种情况怎么解决?
浏览 |回复26 电梯直达
cadicy
做方法验证时,完全按照方法要求来。结果出峰很小积分不上(积分设定斜率灵敏度1,峰高0.1)。然后改成不分流,结果峰宽又太大,峰型不好。还有什么改善措施呢?
最佳答案:wazcq回复于2021/09/25
完全按照方法要求来, 峰很小。那就维护下仪器,特别是进样口
更多
相关课程
wazcq
Nerif
不一定要一点不差的按照方法来的,调节一下载流等参数,直到峰漂亮了为止
yayicuo
方法证实,一定要证明会使用方法,且方法的 指标也达到才好。
深蓝
检测方法上的仪器参数只是参考,不是强制。可以参照仪器说明书或工程师意见调整仪器参数。
dahua1981
不分流峰宽又太大,说明过载了,可以不分流模式下减少进样量或分流模式下减小分流比
1
2021/9/25 14:48:29 Last edit by dahua1981
oscar_2007
环保废气处理检测
遗忘曲线
安平
楼主详细说说具体分析条件为好。。。
具体是什么样品?液体进样还是顶空?具体问题具体分析为好。
有可能方法本身有问题,难以重现。那么需要修改分析方法,例如减小分流比增大进样量等。
或者分析条件不良,例如色谱柱不良,气源不良,进样器不良等原因。
yifan1117
