主题:【已应助】关于苯系物解吸的问题
浏览 |回复5 电梯直达
Ins_66e2d6e3
请问根据《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》标准,二硫化碳解吸苯系物之后的解吸液需要立马检测吗?还是可以在一定的条件下保存一段时间呢?如果需要立即测定,是不是活性炭在一定环境下保存一段时间,然后再用二硫化碳解吸呢?
最佳答案:xx_dxd_xx回复于2021/09/26
活性炭管密封好并且冷藏可以多放几天,解吸液不能久置,挥发很明显。根据我的经验,碳管冷藏一般三天以内问题不大,HJ 584属于比较严格的要求,而第四版书是比较宽松的要求。解吸液要用比较好的样品瓶顶多放一天,如果遇到有些国产样品瓶的密封垫不好,放一下午就明显看到变少了,所以最好马上测。
通标小菜鸟
建议楼主参考HJ584-2010中的样品保存与解吸条件,采回来的碳管苯系物样品要两端密封,避光保存,室温下放8h,碳管放-20度可以保存1d。如果当天来不及做,可以先将苯系物用二硫化碳解吸出来,解析液放入2ml进样瓶,封口膜包上,-20度可以放个两三天,不过还是建议及时测定
楼主,根据HJ 584-2010中规定,活性炭管保质期最多1d,而且根据征求意见稿编制说明,保存期限是参照的ISO-9487中规定;建议解析液立即分析。
如果楼主要找个文件参考的话建议参照空气和废气第四版增补版的同方法建议,至少10d内分析完毕解析液。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:分享资料
xx_dxd_xx
wazcq
是啊 HJ584里8h太严格了 去远的地方采样 时效性也很难保证
langyabeilei
二硫化碳吸附管可以存放,解析液立即上机分析。
