主题:【第十四届原创】五颜六色的采血管
浏览 |回复9 电梯直达
叮叮当当
维权声明:本文为Insm_af467669原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  有过抽血经历的人都见到过采血管,有时见到的还不止一直颜色。采血管为一种真空负压装置,内预置了各种添加剂,用于血液标本的采集与保存,满足临床多项综合的血液检测。真空采血器是对传统的注射器采血方式的革命性创新,在全封闭系统下完成采血程序,从根本上排除了血液污染和交叉感染的可能性,具有快速准确采集,安全、密闭,转运方便,头色不同,易于分辨的优点,一共有9个种类,根据帽子的颜色不同来进行区
1.红色头盖:普通血清管,不含添加剂,用于常规血清生化,血库和血清学相关检验。
2.橘红色头盖:快速促凝管,内有的促凝剂可在5分钟内使采集的血液凝固,适于急诊血清化验。
3.金黄色头盖:惰性分离胶促凝管,添加有惰性分离胶和促凝剂。标本离心后,惰性分离胶能够将血液中的液体成分(血清或血浆)和固体成分(红细胞,白细胞,血小板,纤维蛋白等)彻底分开并完全积聚在试管中央而形成屏障,标本在48小时内保持稳定。促凝剂可快速激活凝血机制,加速凝血过程,适用于急诊血清生化试验。
4.绿色头盖:肝素抗凝管,具有加强抗凝血酶灭活丝氨酸蛋白酶的作用,从而阻止凝血酶的形成,延长标本凝血时间,并有阻止血小板聚集等多种抗凝作用。适用于红细胞脆性试验,血气分析,红细胞压积试验,血沉及普能生化测定。过量的肝素会引起白细胞的聚集,不能用于白细胞计数。因其可使血片染色后背景呈淡蓝色,故也不适于白细胞分类。
5.浅绿色头盖:血浆分离管,在惰性分离胶管内加入肝素锂抗凝剂,可达到快速分离血浆的目的,是电解质检测的最佳选择,也可用于常规血浆生化测定和ICU等急诊血浆生化检测。血浆标本可直接上机并在冷藏状态下保持48小时稳定。
6.紫色头盖:EDTA抗凝管,乙二胺四乙酸(EDTA)及其盐是一种氨基多羧基酸,可以有效地螯合血液标本中钙离子,螯合钙或将钙反应位点移去将阻滞和终止内源性或外源性凝血过程,从而防止血液标本凝固。适用于一般血液学检验,不适用于凝血试验及血小板功能检查,亦不适用于钙离子,钾离子,钠离子,铁离子,碱性磷酸酶,肌酸激酶和亮氨酸氨基肽酶的测定及PCR试验。
7.蓝色头盖:枸橼酸钠凝血试验管,枸橼酸钠主要通过与血样中钙离子螯合而起抗凝作用。适用于凝血实验,国家临床实验室标准化委员会(NCCLS)推荐的抗凝剂浓度是3.2%3.8%(相当于0.109mol/L0.129mol/L),抗凝剂与血液的比例为1:9
8.黑色头盖:枸橼酸钠血沉试验管,血沉试验要求的枸橼酸钠浓度是3.2%(相当于0.109mol/L)抗凝剂与血液的比例为1:4
9.灰色头盖:添加有草酸钾/氟化钠,氟化钠是一种弱效抗凝剂,一般常同草酸钾或乙碘酸钠合并使用,其比例为氟化钠1份,草酸钾3份。此混合物4mg可使1ml血液在23天内不凝固和抑制糖分解,它是血糖测定的良好保存剂,推荐用于血糖检测,不能用于尿素酶法测定尿素,也不用于碱性磷酸酶和淀粉酶的测定。
  真空采管在生产过程中预置了一定量的负压,当采血针穿刺进入血管后,由于采血管内的负压作用,血液自动流入采血管内。同时可实现一次静脉穿刺采集多管标本,在减少患者痛苦和医务人员工作量的前提下,确保静脉穿刺的安全性。
聪明草
歪果仁zZ
歪果仁zZ
豆浆
我们上次去医院体检,说是肝功三项和血常规的血管用的是不一样的
豆浆
所以这个血管是和检测项目的物质结构有关是吗老师
豆浆
有的是抗凝、有的是促凝,凝结会对检测有哪些影响呢?您给讲讲吧老师
叮叮当当
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:这篇文章我选择点赞收藏加评论
感谢,希望得到您的持续关注
叮叮当当
原文由 豆浆(Insm_1d77017b) 发表:我们上次去医院体检,说是肝功三项和血常规的血管用的是不一样的
再细就说不出来了,毕竟不是干临床工作
叮叮当当
原文由 豆浆(Insm_1d77017b) 发表:有的是抗凝、有的是促凝,凝结会对检测有哪些影响呢?您给讲讲吧老师
我查查资料再分享哦
