主题:【已应助】苯标准系列配制的问题
浏览 |回复3 电梯直达
Ins_8d180594
今天做活性炭中苯,我配制的四个浓度发现曲线只有0.9,过程是吸取10ul苯二硫化碳定容至10ml为A,吸取A2.5ml定容至10ml为B,依次配制C.D。这四个点的浓度是否应该以A的称重计算?而不是用gbz/t300.66说的0  13.7  54.9  219.7  878.7这四个浓度计算?具体应该怎么配制?
推荐答案:ztyzb回复于2021/09/26
根据标准要求,是先配制母液,然后用母液来稀释配制。根据标准内容,10μL苯的质量是8.787mg,稀释到10ml理论值是878.7mg/L,但这个浓度是理论值,还需要称重定最终浓度;然后以此为母液稀释配制标准系列。
通标小菜鸟
楼主用的是色谱纯苯配制标准曲线还是买的带有浓度的比如二硫化碳中苯系物1000mg/L的那种?配制苯的标准曲线,建议用微量气密针移取标液,用容量瓶来进行稀释定容
2021/9/26 10:30:01 Last edit by zxz19900120
mingxiaoyan
质量浓度必须以称量为准,不能移取体积来算
