主题:【已应助】GC-ECD测有机氯及多氯联苯,如何改善分离度?
浏览 |回复7 电梯直达
分农药的小姑娘
新手测有机氯和多氯联苯,遇到峰分不开的问题,请教各位前辈!恳求被解答
如下图一可见升温程序,图二是色谱图,17号峰和4’峰完全重叠,19,6’,20号峰部分重叠。
各位前辈,请问采取什么措施可以改善分离度呢?
推荐答案:zyl3367898回复于2021/09/26
如果完全重合,不好分离,19、6、20号峰,可以在14min处,把程序升温速率降下来,降来2-5度/min,分离要比这个好些。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
dahua1981
可以考虑将第二阶段的程序升温速度降低一下试试
也可以参考一下下面文献的程序试试
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:分享资料
安平
        楼主详细说说具体的分析条件为好。。。
        一般的,需要选用长度更长的色谱柱,选择不同固定相色谱柱,降低温度和流速来实验改善分离。
        有些情况下,也并不需要完全分离目标组分的。
通标小菜鸟
楼主用的什么型号色谱柱?我们测有机氯用双柱定性,一根DB-608,一根db-1701,两根都是极性柱,在其中一根上分不开的组分在另外一根上能够分开。楼主17和4共流出在一起要想分开有难度,估计要更换其它色谱柱,后面那三个有分离度但不高的,可以通过减缓升温速率来进行提高分离度
分农药的小姑娘
感谢各位前辈的回答。使用的是DB1701的色谱柱,分别尝试减慢第二阶和第三阶升温速率后,分离度没有改善;将恒流模式,改成恒压模式进样后,19,6',20号峰分开了,但是17号峰和4'没有分开,接下来尝试使用双柱定性
只要重合,就得换其它类型的柱子。没办法动哪都不行。
