主题:【已应助】基础油可以进GCMS吗
浏览 |回复9 电梯直达
Ins_22e846ec
各位老师,请问基础油可以进GCMS吗?如果进了对仪器油哪些影响?
最佳答案:xx_dxd_xx回复于2021/09/26
楼上说的是润滑油的基础油。我猜楼主是指香料精油里面用的基础油。这类基础油实际上就是植物油,与常见的菜油豆油类似,都是高沸点的甘油三酯,沸点极高,一般不能用气质直接进样的。可以参照食用油脂肪酸的测定方法,甲酯化以后进行测定。
粘稠样品,建议不要直接进样,可以考虑先稀释倍数大一点或者通过前处理萃取方法后初步进样看一下大概哪些物质,直接进了可能对质谱带来污染,对柱子有伤害,给进样口等造成污染
mingxiaoyan
建议通过前处理或者稀释的办法,稀释的话可以先稀释倍数大一点,确保不会给质谱带来污染
dahua1981
基础油大多由碳15-20之间的链烷烃、环烷烃组成,链烷烃占基础油中的90%,剩下的就是环烷烃(一环的比较多,还有一点点两环,三环的),因此可以直接溶解GC-MS,可以参考下面两篇文献
xx_dxd_xx
安平
          楼主详细说说具体的样品情况为好。。。。。
          这个名称是存在歧义的。
          高沸点的多组分混合样品,要仔细考察样品性质,物质分布范围,不建议贸然进样的。
          可能会有物质不能流出色谱柱,。
          任何分析方法都有其适用范围。
2021/9/26 23:36:25 Last edit by byron1111
oscar_2007
建议通过前处理萃取实验,或者稀释后再进样。直接进样会对色谱柱污染,残留在色谱柱难以处理。
vm88
通标小菜鸟
不建议直接进样,怕污染仪器,可以考虑用溶剂稀释后上机测定
浮生若梦
