主题:非甲烷测定
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_b8205854
在做环境空气非甲烷测定时,样品浓度超出曲线最高点10umol/mol,用高浓度曲线样品浓度还没到高浓度曲线最低点50umol/mol,样品就卡在中间怎么稀释样品
楼主是按照HJ 604-2017分析的吧,样品如果超过标曲最高点,按照标准要求,按照绘制标曲操作来测定样品,这个时候用高纯氮气或者除烃氮气稀释即可,既然浓度在(10~50)ppm中间,按照标准里规定的标曲范围,稀释5或者10倍都行。
深蓝
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
气体稀释 最好是每次稀释2倍,误差会小一些。
安平
        建议稀释一下样品,使用低浓度的标准曲线来计算结果。
        标准曲线不建议外延范围。
xiaoheihei
可以使用除烃空气稀释一下,还不够高浓度,不方便富集的,稀释比较准确,
稀释样品,可以计算它稀释到标准曲线中间点最好。
yzguo
langyabeilei
这个把从最低到最高所有的浓度点取中间的建立标准曲线不就得了。建议您在10-50之间也搞几个浓度点,做到高中低全覆盖,这样的话,无论什么浓度的都可以标定分析,省时省力,毕竟稀释的话就会出现很大的误差的。
根据样品浓度做直线,这样样品都在直线上。
手机版:非甲烷测定
