主题:【已应助】每次出峰之前都会出一个小峰
浏览 |回复21 电梯直达
Ins_c04f30b3
试了很多参数,不论怎么调,在前面都会出一个小峰,环氧乙烷标液也一样,老化也老化很多次了,这是新机器,厂家说正常,这正常吗
最佳答案:mingxiaoyan回复于2021/09/26
既然标液和样品都是双峰,说明这是化合物的性质造成的,那就双峰都合并定量就行了。
更多
相关课程
mingxiaoyan
yifan1117
安平
      楼主详细说说具体的分析条件为好,详细说说具体的样品信息为好?顶空分析环氧乙烷残留么?
      有具体的谱图么?具体问题具体分析为好。
xiaoheihei
经典的N2000工作站,信号电压值不算很高,峰挨着很紧,一般顶空分析EO残留前面有微弱的色谱峰,估计是毛细柱用了弱极性的毛细柱,可以检查一下色谱柱信号,做空白样有没有小峰,有小峰感染就换624毛细柱,应该不难做的。不能说标液也有杂峰就没有问题的。
安平
        楼主的目标峰保留太弱,只有2min与毛细管柱常见的死时间较为接近了,建议考虑使用液膜厚度更大的色谱柱增加一下保留为好。。。
          有可能是空气或者其他组分,保留与目标物质较为接近所示。
valorb
是降解了吗?把进样口温度降下20度试试。
lijing320323
Ins_a24fa0dd
zxqxixia
