主题:【第十四届原创】采血管中的抗凝剂与渗透压
浏览 |回复7 电梯直达
叮叮当当
维权声明:本文为Insm_af467669原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  一次性使用人体静脉血样采集容器(简称:采血管)与一次性使用无菌静脉血样采集针配套使用,采集静脉血样进行临床检验。含有不同添加剂或附加物的采血管用途有所不同, 采血管的抗凝剂有柠檬酸钠、乙二胺四乙酸(EDTA)、肝素。其中,柠檬酸钠和EDTA可与血中钙离子形成可溶性不解离螯合物,使血液失去游离钙,从而阻止血液凝固。EDTA盐有二钠、二钾和三钾盐,对红白细胞形态影响很小,适用于血细胞计数,特别是血小板计数,而柠檬酸钠则不适合于血细胞计数。EDTA盐可经高温烘干,抗凝作用不变。
  那么如何验证采血管中添加的抗凝剂是否合乎标准呢?这里用到了冰点渗透压仪,渗透压反映溶液中溶质的浓度,溶质浓度越大,渗透压越大,其单位用每千克溶剂中溶质的毫渗透压摩尔(mOsmol/kg)来表示。冰点渗透压仪是根据拉乌尔冰点原理,以溶液冰点下降值与溶液的摩尔浓度成比例关系为基础,采用高灵敏的感温元件热敏电阻测量不同溶液的结冰点。另一款常用的露点渗透压仪则是应用沸点升高原理,水蒸气压技术,将溶液加热使之蒸发,来测量样品渗透压,是利用热电偶凝结溶液样品被蒸发而产生的蒸气感应测量。
  渗透压法适用于测定一次性使用采血管中非缓冲二水合物形式的柠檬酸钠、EDTA盐浓度的测定。首先绘制标准曲线,根据临床使用规定的抗凝剂含量范围,设计合适的标准曲线,精密称取柠檬酸钠/EDTA适量置50mL容量瓶中,加水溶解并稀释至刻度,摇匀制成含柠檬酸钠/EDTA储备液,再精密量取上述溶液适量,制成不同浓度梯度的的标准溶液。然后分别测定每个标准点的渗透压,以浓度C(%mmol/L)为纵坐标,渗透压值X(mOsm/kg)为横坐标绘制标准曲线,求出回归方程。
  然后是样品溶液的测定,取采血管3支,精密加人公称容量的水充分振摇至抗凝剂溶解,分别测定每管溶液的渗透压,用回归方程求得各采血管的抗凝剂浓度值,再与标准比较,判定是否合格。
歪果仁zZ
歪果仁zZ
歪果仁zZ
豆浆
叮叮当当
原文由 豆浆(Insm_1d77017b) 发表:EDTA为什么是盐?
EDTA钠盐是一种盐
叮叮当当
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:柠檬酸钠和EDTA可与血中钙离子形成可溶性不解离螯合物,使血液失去游离钙,从而阻止血液凝固。EDTA盐有二钠、二钾和三钾盐,对红白细胞形态影响很小,适用于血细胞计数,特别是血小板计数,而柠檬酸钠则不适合于血细胞计数。EDTA盐可经高温烘干,抗凝作用不变。
课代表,重点总结
叮叮当当
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:采血管有很多难题
是的,临床使用也很严格
