主题:【第十四届原创】那些你不知道的“孕”试纸
浏览 |回复5 电梯直达
聪明草
维权声明:本文为Insp_6b7109a8原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
验孕棒或测孕纸是利用装置内的单株及多株绒毛膜促性腺激素HCG)抗体与尿液中之抗原结合而呈现的反应判定怀孕与否的一种验孕剂,怀孕几天后会,由胎盘产生HCG会出现在尿液里,可以检验尿液中HCG判断是否怀孕。若对照线、检测线都显紫红色,表示怀孕。性行为后由于量少不易测验出来,直到10天至14天才日益明显,时间越长检测越准确。通过验血也可测得HCG值,而且要准确得多。计生用品中除了常见的测孕纸,还有以检测黄体生成素(LH)为原理的优孕试纸,不孕试纸,安全期避孕试纸等。
  黄体生成素与卵泡刺激素协同作用,刺激卵巢雌激素分泌,使卵泡成熟与排卵,使破裂卵泡形成黄体并分泌雌激素和孕激素。月经来潮后,女性体内LH浓度会逐渐升高,在某一时刻达到迅速高峰状态,然后迅速下降。排卵期发生在此LH峰后的18~24小时内,LH半衰期非常短,主要通过尿液很快清除,因此在月经中期监测尿液LH峰值,,根据试纸中段有无色带显示及色带的变化可以确定最佳受孕时间,优孕试纸即是以此为原理。尿液中LH浓度若超过一定数值,排卵监测试纸则出现两根紫红色的线条,表明有排卵发生(阳性),表明患者的排卵功能正常,不孕是由其他原因所致,需要再检查其他项目。若只出现一根线条(阴性),表明无排卵发生,需进一步检查不排卵的原因,不孕检测试纸则是以此为原理。明确排卵后就可同房,即安全期避孕试纸的原理,当然具体使用及判断细节参照说明书。
  为了进一步规范该试纸的生产和销售,提高检测的准确度,对各类试纸进行了以下几个方面的质量控制:
  1.灵敏度:黄体生成素类试纸的检测阈值为LH标准品20 mIU /mL,凡等于和高于该浓度时显色,而低于该浓度时不显色。
  2.特异性:本试纸不与浓度500mIU/mL 卵泡刺激素(FSH发生显色反应;不与浓度250 mIU/mL HCG发生显色反应;不与浓度250 mIU/mL促甲状腺激素(TSH发生显色反应。
  3.精密性:每批产品抽样检测 20 条样品,所有样品均应显色,且在相同浓度下测定的试纸,显色应均一。
  4.稳定性:在 37℃条件下放置20天,产品的灵敏度、特异性、精密性应符合要求。
叮叮当当
歪果仁zZ
歪果仁zZ
豆浆
黄体生成素如果含量较低,应该会有人有这个现象,那灵敏度不高的孕试纸就测不出来了是吗,还有别的办法吗老师
叮叮当当
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:黄体生成素与卵泡刺激素协同作用,刺激卵巢雌激素分泌,使卵泡成熟与排卵,使破裂卵泡形成黄体并分泌雌激素和孕激素。月经来潮后,女性体内LH浓度会逐渐升高,在某一时刻达到迅速高峰状态,然后迅速下降。
优秀课代表
