主题:【已应助】gsas 2低角度峰强上不去
浏览 |回复10 电梯直达
Ins_d1ea8778
温度因子,原子占位,择优取向都修了,但是低角度峰强还是上不去,另外,修V值时,容易修成正值是怎末回事。
最佳答案:iangie回复于2021/09/27
如果第一个峰和第四个峰是一个晶面, 可以考虑增加这个方向的择优取向
iangie
Ins_d1ea8778
iangie
原文由 Ins_d1ea8778(Ins_d1ea8778) 发表:
怎末增加择优取向,上面就是修了择优
贴数据  和你的精修文件  不然没法调
2021/9/28 9:03:27 Last edit by iangie
Ins_d1ea8778
原文由 iangie(iangie) 发表:
贴数据  和你的精修文件  不然没法调
您好,已上传
附件:
daxu
您好,已上传
闲的修了一下,觉得精修位置有点够呛,三原子占位的精修结果没意义,除非你能确定一定占位,否则现在的数据质量还不足以精修出好的结果。另外精修的时候不是所有参数都要精修,譬如没有择优取向,你可以不精修,你精修的和谐因子也就1点多,基本没用。 供参考
附件:
Ins_d1ea8778
收到,谢谢了。请教一下这个数据质量不太好,我有最强峰在20万的数据,因为之前低角度峰一直上不去,就用了扫的时间短的数据,要修出好的结果,是否要用20万的数据。  再问一下,怎末看精修结果可用主要看wR在10以下吗?刚开始学习,感谢老师指导。
2021/9/28 18:36:02 Last edit by Ins_d1ea8778
daxu
数据质量不仅仅指数据本身,也包括仪器的分辨率,常规X射线也就这样了。20万我觉得有点太强吧,你这样精修得到的chi值会很高,但不一定说明你的精修模型有问题。精修结果的检查,精修因子是一方面,另一方面也得看精修参数是否合理,譬如键长、键角等。还是多看看GSAS2的官方说明书吧,里边其实都有一些精修技巧,比自己乱修一通好多了。
Ins_d1ea8778
原文由 daxu(daxu) 发表:
好的,谢谢老师,涨知识了,少走不少弯路了
iangie
您好,已上传
低角峰上不去是因为所测的峰形有非对称      你一开始贴个全局图看不了第一个峰的峰形
低角峰非对称是因为axial divergence 造成的    GSAS-II里需要精修 SH/L 参数
做结构精修最好用毛细管透射扫到160度
绝对强度没意义  精修主要靠准确的测量各个hkl的相对峰强
Ins_d1ea8778
做结构精修最好用毛细管透射扫到160度
收到,谢谢老师,我再好好研究研究
