主题:【求助】分析方法验证中线性问题
浏览 |回复3 电梯直达
p3177306
各位老师,请教一个问题,我们在做产品变更时,需要做质量研究,我们产品含量测定是用的校正因子计算,做线性时,对照品是要稀释几个浓度,中间浓度就是我们平时检测的浓度,所以对照品储备液浓度就在平时用的浓基础上加大五倍,相信的内标也应该加大倍数,最后进仪器检测的浓度应该是平时用内标的浓度,但是我们最后进样内标的浓度比平时小了三倍,请教各位大侠,我们需要从新做线性吗??谢谢谢谢
chun29
我严重怀疑自己可能得了痴呆症了,竟然连问题都看不懂了。
晴天316
Insm_603a714c
你这都没明白你在做什么
首先校正因子只是一个参数,内标法和带校正因子的自身对照法都会使用,你用的应该是内标法!
其次线性的溶液配制,不论是内标法还是外标法,都是只改变对照品溶液的浓度,而且药品检验的内标法一般不改变内标物的浓度
所以溶液配制应是取不同体积的对照品溶液贮备液 相同体积的内标溶液,再定容到相同体积
