主题:【已应助】急求ICP Optima 8000测硼酸中硼元素的方法
浏览 |回复5 电梯直达
Ins_c63a42ec
ICP Optima 8000需要测硼酸中硼元素,急求标液的配置方法和所选波长范围
最佳答案:JOE HUI回复于2021/09/27
我们是做儿童玩具,电子电气等环保方面,我们也测试B元素,我们主要是买有色金属及电子材料出品的有证标准物质标液B,浓度为1000mg/L,ICP-OES主要测试PPM级别含量,不知道老师测试B含量多少,对于配置标液B我们建立曲线浓度是0.1/0.5/1/2/4mg/L,
标液的配置方法是按照C1V1=C2V2,
1.配制器皿准备容量瓶100ml若干,可调式移液枪或单刻度移液管,B標准溶液(1000 mg/L),
2.接下来先将B標准溶液(1000 mg/L)配置成中间储备液,配制标准溶液前先在100ml容量瓶加入与样品溶液相匹配的基质溶液。(比如加入少量的蒸馏水和10ml浓HNO3、5ml浓盐酸)。可调式移液枪移取5mLB標准溶液(1000 mg/L)到100mL的容量瓶里面,然后定容到刻度现线,计为储备液A,浓度为50mg/L中间储备液
3.再将50mg/L中间储备液稀释成5个浓度点的工作溶液,分别为0.1 mg/L,0.5mg/L、1.0mg/L、2.0 mg/L、4.0mg/L的5个浓度点工作溶液。配制标准溶液前先在目标容量瓶(100mL)加入与样品溶液相匹配的基质溶液(比如加入少量的蒸馏水和10ml浓HNO3、5ml浓盐酸)。另外单独配置试剂空白
B元素波长我们选择定量波长249.67nm/辅助波长208.889nm
dahua1981
Ins_c63a42ec
谢谢,感觉和我的有点不太一样,因为我们是材料这一块的
Ins_c63a42ec
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:我们是做儿童玩具,电子电气等环保方面,我们也测试B元素,我们主要是买有色金属及电子材料出品的有证标准物质标液B,浓度为1000mg/L,ICP-OES主要测试PPM级别含量,不知道老师测试B含量多少,对于配置标液B我们建立曲线浓度是0.1/0.5/1/2/4mg/L,标液的配置方法是按照C1V1=C2V2,1.配制器皿准备容量瓶100ml若干,可调式移液枪或单刻度移液管,B標准溶液(1000 mg/L),2.接下来先将B標准溶液(1000 mg/L)配置成中间储备液,配制标准溶液前先在100ml容量瓶加入与样品溶液相匹配的基质溶液。(比如加入少量的蒸馏水和10ml浓HNO3、5ml浓盐酸)。可调式移液枪移取5mLB標准溶液(1000 mg/L)到100mL的容量瓶里面,然后定容到刻度现线,计为储备液A,浓度为50mg/L中间储备液3.再将50mg/L中间储备液稀释成5个浓度点的工作溶液,分别为0.1 mg/L,0.5mg/L、1.0mg/L、2.0 mg/L、4.0mg/L的5个浓度点工作溶液。配制标准溶液前先在目标容量瓶(100mL)加入与样品溶液相匹配的基质溶液(比如加入少量的蒸馏水和10ml浓HNO3、5ml浓盐酸)。另外单独配置试剂空白B元素波长我们选择定量波长249.67nm/辅助波长208.889nm
谢谢,我们是做材料的,用的也是国标硼1000ug/ml,可以参考下你们的标液浓度和波长,十分感谢
原文由 Ins_c63a42ec(Ins_c63a42ec) 发表:谢谢,我们是做材料的,用的也是国标硼1000ug/ml,可以参考下你们的标液浓度和波长,十分感谢
不客气,老师,浓度可以根据自己样品含量范围合理调整
