主题:【已应助】7890A故障
浏览 |回复9 电梯直达
jackpot
7890A  分析炼厂气    仪器一直未就绪  显示辅助检测器硬件故障    辅助检测器为TCD  分析氢气  氧氮 一氧二氧    流量  温度  压力都正常  请教具体怎么处理
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/09/27
关一下机器,然后重启,故障如若依旧,打安捷伦售后电话
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
通标小菜鸟
安平
开启电源即发生报警的话,应该存在硬件故障。
确认气源是否正常,色谱柱连接是否正常。
多次重启不奏效的话,建议报修一下
jackpot
原文由 安平(byron1111) 发表:开启电源即发生报警的话,应该存在硬件故障。确认气源是否正常,色谱柱连接是否正常。多次重启不奏效的话,建议报修一下
我检查后发现热丝断了  后又新换个TCD检测器  这个是旧的  安装之后显示TCD热丝电压故障  不知那毛病  请赐教
xiao-jin
请问新买的TCD检测器是从哪里购进的?可向购置方提出问题。
PAEs
如果真的是硬件故障那就直接联系售后保修吧
安平
      还是报修为好。 有可能检测器的电源控制部分存在故障。
      检测器的电源控制如果异常,有可能造成热丝烧毁。
jackpot
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:请问新买的TCD检测器是从哪里购进的?可向购置方提出问题。
直接从厂家购买的
