主题:【已应助】不同GCMS使用不同内径柱子的响应值强度变化
浏览0 回复8 电梯直达
walkingwal
两台5977 gcMS,做香原料含量分析,都是HP-Innowax的色谱柱,内径分别非0.32mm和0.25mm,其他条件相同,0.32mm的响应值比0.25mm的低1/2--2/3,请问色谱柱的影响有这么大吗?还是其他方面的原因呢
推荐答案:佳人伴孤灯回复于2021/09/27
1、灯丝的状态,同一物质同一仪器同一程序,好和坏能差10倍
2、调谐状态,
3、进样口的脏,尤其是衬管,对于某些物质而言,响应影响很大,尤其是低浓度点的时候
综合以上,还真不好说
佳人伴孤灯
2、调谐状态,
综合以上,还真不好说
dahua1981
如果色谱柱内径减半,则灵敏性增加四到五倍(假设进样量不变)。例如,等量的样品进样到内径为 2.1mm 的色谱柱比进样到内径为 4.6mm 的色谱柱所生成的峰高 5 倍左右。 只要线性流速保持不变,则柱效率、理论塔板数、反压和分析时间等参数均与色谱柱内径的减小无关。
通标小菜鸟
两台气质不好比,不同仪器状态不一样,离子源灵敏度不一样。要比也是一台仪器同型号,不同尺寸色谱柱进同一个样品,话又说回来同一台仪器走同一个样品说不定平行性也不好呢
xx_dxd_xx
这个问题跟前几天那个换了柱子是否要重新验证的问题很类似。柱子不光影响分离,还有多方面的影响。比较灵敏度要控制进样量一致且分流比一致,然后通过峰面积进行比较。峰面积一致就说明检测器响应一致。所以你首先要看分流比是否一致。之所以要用峰面积进行比较,是因为柱效和相比率都影响峰型,柱效高的峰更高跟尖锐,相比率大的出峰快,也使峰更高更尖锐,所以峰高是多方面共同影响的结果。
两台5977 gcMS,都是HP-Innowax的色谱柱,内径分别非0.32mm和0.25mm,其他条件相同去比较的确不好说,除非同一台设备,其它条件都相同,仪器状态稳定,单纯去考虑内径不同的相同HP-Innowax的色谱柱分析相同样品的结果,内径对柱效、保留、压力、载气流速和容量都有影响,较小内径的色谱柱其实具有更高的理论塔板数,而分离度是理论塔板数平方根的函数,而柱效与柱内径成反比,柱效加倍能提高分离度等。
安平
最好首先分析条件完全一致。
尤其是进样体积和分流比。
更换柱子之后的调谐文件是否差异较大,需要仔细比较,尤其是检测器电压。
另外柱子是否安装不良,是否伸入离子源长度不正确。
再次,是否色谱柱本身流失信号比较大,或者色谱柱可能对样品有吸附等问题
walkingwal
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
是的,这种比较确实不好说是什么因素引起,打算把0.32mm柱子的仪器换成0.25mm的来比较下
原文由 walkingwal(Ins_9ccf77a8) 发表: 是的,这种比较确实不好说是什么因素引起,打算把0.32mm柱子的仪器换成0.25mm的来比较下
欢饮楼主继续分享过程
