主题:【已应助】安捷伦气相7890的主板电池在哪里
浏览 |回复22 电梯直达
Ins_9101e1fb
各位,有图片吗?寻求一下,还有更换主板电池不需要保存数据吗
推荐答案:zyl3367898回复于2021/09/28
打开侧板,应该能看到,打安家的售后,他会有详细的图片与拆卸步骤。
仪采通
sdlzkw007
这个问题问得好,主板上电池是维持参数的,如果耗尽了可以通过换新解决,但是固化在存储器内的代码不会丢失,每次固件升级可以对代码进行更新升级。
深蓝
Ins_9101e1fb
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:需要更换了吗?那个电池能用很久的。
需要更换了,请问电池在什么位置呢
Ins_9101e1fb
报错是让输入序列号,也可能是电池没电了,现在问题就是主板电池在哪
xiaoheihei
在右侧底部的CPU板子上吧,这个查手册能查到的,这个机器很老了,是个小锂电池,应该能购买到的。
深蓝
原文由 Ins_9101e1fb(Ins_9101e1fb) 发表:
需要更换了,请问电池在什么位置呢
这个型号的不知道具体部位,打工程师电话问一下吧
安平
Ins_9101e1fb
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:在右侧底部的CPU板子上吧,这个查手册能查到的,这个机器很老了,是个小锂电池,应该能购买到的。
有图片吗 想看一下,具体会在什么位置?安捷伦的液相呢
langyabeilei
换电池不需要保存数据的,两码事!至于主板电池的话,建议咨询800或者400安捷伦客服,看您这个是老款GC
