主题:【已应助】今天换了柱子,出峰不正常了
浏览 回复12 电梯直达
cadicy
前几天测这个项目还好好的,今天再次换上柱子出峰成这样了。下边是上次的STD出峰。这是哪里的问题?
推荐答案:langyabeilei回复于2021/09/27
看色谱图,保留时间基本上没有变化,峰形产生变化,笔者是否是一台GC然后多个色谱柱轮换着使用?如果这样的话,建议老化一下色谱柱然后维护一下检测器,或许会好很多;其次看一下调用分析方法以及标品浓度是否还和之前的是一致?
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
mingxiaoyan
两次是同样浓度的标准品吗?原因无非是标准品和仪器两方面排查。可以老化一下柱子再试试
通标小菜鸟
换的柱子是新柱子还是旧柱子?换了柱子动了进样口,需要检查一下进样口有没有漏气,还有进样口色谱柱头伸出长度够不够等等原因。重点排查进样口
langyabeilei
cadicy
cadicy
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:看色谱图,保留时间基本上没有变化,峰形产生变化,笔者是否是一台GC然后多个色谱柱轮换着使用?如果这样的话,建议老化一下色谱柱然后维护一下检测器,或许会好很多;其次看一下调用分析方法以及标品浓度是否还和之前的是一致?
对,一台GC多个柱子轮换用。不过每次用之前都会老化半小时。
mingxiaoyan
原文由 cadicy(cadicy) 发表:图片没拍全,后边还有个内标,内标变化不大。
既然内标没变化,那可能就是标准品的问题了
安平
既然内标物质出峰正常,那么检测器部分正常。
怀疑一下进样口和色谱柱惰性不良的问题比较好,
建议维护一下进样口和色谱柱,更换石英棉和切割老化色谱柱。
或者考虑更换衬管和色谱柱。
楼主最好详细说说具体分析条件,具体样品的详细情况为好。
yzguo
深蓝
WUYUWUQIU
1.换柱子要老化一下,有时需要大半天时间老化
2.要平衡一下,连续进样,等仪器状态稳定了,才开始分析
