主题:【已应助】滴定法测定水中总余氯加标问题
浏览 回复7 电梯直达
lingxiao1026
污水检测,滴定法测定总余氯,标准上用次氯酸钠做加标回收实验,次氯酸钠标准溶液浓度为0.05mol/L,换算成有效氯,为0.05*1/2*70.91=1.77g/L,这样计算是否正确?算出来的回收率只有17%,不知道大家有没遇到这问题,求指导
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/09/27
次氯酸钠的分子量不是74.4吗?70.9哪来的?1mol次氯酸钠为74.4g,氯的分子量为35.5,氯在次氯酸钠中的占比为35.5/74.4=47.72%。楼主算加标回收率的话,加标前后单位要保持一致,建议用绝对量来计算,回收率%=(加标后测定浓度*样品体积-加标前测定浓度*样品体积 )/加标标液浓度*加标体积*100%
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
通标小菜鸟
mingxiaoyan
lingxiao1026
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
滴定法测定的有效氯以氯气计算,次氯酸钠中含一个氯原子,换算为有效氯,即氯气,含两个氯原子,故摩尔数为次氯酸钠的一半,乘以1/2,氯气分子量为70.91,故为0.05*1/2*70.91,我是这样理解的,不知道对不?
lingxiao1026
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:
楼主的有效氯计算不对
望指点
dahua1981
次氯酸钠纯化合物的有效氯为0.953,即百分百次氯酸钠(一般不存在)的有效氯含量为95.3%,0.05mol/L次氯酸钠标准溶液的质量浓度约为0.05*74.5*100%/1000(密度粗略按1算)=0.3725%,因此有效氯含量为0.953*0.003725*100%=0.355%
2021/9/27 17:42:15 Last edit by dahua1981
楼主,你有效氯的算法没问题,
但是HJ 585-2010标准中计算是以Cl2计的。
加标回收率低可能和操作有关,建议整个操作过程中尽量快。
Ins_53f74671
