主题:【已应助】关于CMA资质认定标准适用范围的疑问
浏览 |回复13 电梯直达
黑色豆子
标准名称是果蔬中xxx等若干项目的测定。
在标准内,1范围,这一条中,明确了适用于菠萝,菠菜,香菇等十三种果蔬。后面没有其他果蔬参照执行的话。
那么这个标准是否可以用于上述列出的十三种果蔬之外的其他果蔬检测?
另外,如果想要检测菠萝汁,是否可以使用此标准?
最佳答案:石头雨回复于2021/09/27
答:根据范围内的规定既然是用于十三种果蔬,就应该明确那十三种才对,所以一个“等”用的不太好。如果想要检测菠萝汁的话,既然菠萝汁是从菠萝上产生的应该是可以使用该标准。
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
石头雨
1.既然明确了适用于菠萝,菠菜,香菇等十三种果蔬,那么不在这13种果蔬范围内的不可以使用此标准检测。
2.想要检测菠萝汁,还要看情况,毕竟菠萝汁与菠萝是被包含与包含关系,具体需要看检测标准是否一致,其次菠萝汁是否完全从菠萝里面制备而来,中间没有添加其它等情况
mingxiaoyan
不适用,其他果蔬可以参照执行,除非客户要求按此标准执行,不然不能按此出具报告
不可以,果汁和果蔬不是一种东西
1、不可以;
2、菠萝汁和果蔬不是一个概念,个人觉得不适用。
sdlzkw007
不可以直接使用这个方法,包括菠萝汁严格来说都是超范围使用这个方法。
爱妃是你啊
适用范围明确规定了,超过范围的就不适用,菠萝汁和菠萝相比,菠萝汁是一个加工后的食品了。多出一个加工步骤,那么残留相应的标准不太一样。
Ins_8f6b7e2c
Ins_a24fa0dd
未来工程师
明确列出范围的,其他的均不适用,否则视为超范围使用。 实际大多情况是可以使用,风险小一些的散户明确要求这个方法做,也可以,即便被查到,也属于情节轻微,无伤大雅。像省局抽检之类的肯定不行,一旦发生纠纷,容易败诉。普通客户的几乎没有这类隐患,注意自我保护即可
