主题:【已应助】5977运输螺母松紧度
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_82c272ad
安捷伦5977b气质联用侧板运输螺母开机和关机需要拧多紧,今天换色谱柱打开侧板看色谱柱的伸出长短时关上去不知道需要拧多紧合适,关机状态下可以用工具拧紧嘛
推荐答案:安平回复于2021/09/28
不建议使用工具,靠手部力量拧紧即可。
开始抽真空时,做压紧辅助。
三点最稳定,三点确定一个平面。所以不建议同时拧紧四个螺栓,拧紧3个是比较合适的
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
稍微拧到稍微不能动为止 ,开机时候需要用手顶下侧板,机械泵启动就会吸住侧板,不用担心螺丝不紧啊!
dahua1981
记得在论坛上看到有大牛提到:运输螺母两个不要去旋上,右上角那个运输螺母在使用氢气做载气的时候可旋上。平常可以按1 3 4 这些位置 通常1那个位置就可以了,2是绝对不能按得,容易损伤仪器。
安平
不建议使用工具,靠手部力量拧紧即可。
开始抽真空时,做压紧辅助。
xx_dxd_xx
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
借楼问一下前辈,气质使用氢气做载气一般有哪些讲究?我一直都想试一下用氢气做载气什么效果,但是没看到专门的书或资料讲这方面的相关问题
安平
          氢气做载气,分析灵敏度会比较低。大约是氦气做载气灵敏度的 十分之一左右。
          不过运行成本较低,由于氢气的范氏曲线的特点,容易实现快速高柱效分析。
          此外注意氢气安全问题。所以,真空室的固定螺栓,抽取真空后,建议旋松。
2021/9/28 18:48:46 Last edit by byron1111
Insm_82c272ad
原文由 安平(byron1111) 发表:                    氢气做载气,分析灵敏度会比较低。大约是氦气做载气灵敏度的 十分之一左右。                      不过运行成本较低,由于氢气的范氏曲线的特点,容易实现快速高柱效分析。                    此外注意氢气安全问题。所以,真空室的固定螺栓,抽取真空后,建议旋松。
OK??明白了
