主题:【已应助】受控文件标识
浏览0 回复29 电梯直达
Insm_ff794fa7
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
logo应该也属于文件的一部分吧,可以做个说明统一将文件更换。不用填写修改申请什么的。其实对于体系文件还有一个建议就是文件只要保证内容有用就行,对于logo这类东西没必要在内部文件体现,内部使用的东西又用不着做宣传。
统一更换的话,生效日期如何变更呢?以前的文件生效日期都发生在很久前,新logo换的话都换成新的后,生效日期全部变更成现在吗?文件实质性内容没有任何变更啊!
石头雨
石头雨
原文由 Insm_ff794fa7(Insm_ff794fa7) 发表:
logo受控?我们没有这规定啊,只是文件的页眉都包含logo而已。不知道用不用都重新改,改的话工作量真的特别大
logo都没受控个人建议可以不用改,证明是贵单位的文件是通过受控版本号、人员签字和公章来进行的。
路云
      新LOGO标识也是有启用时间的,不涉及文件内容的变更修订,是不用特意去为每份文件去更换新LOGO标识的,不影响之前带有旧LOGO标识的文件的有效性。这种情况在企业尤为普遍,尤其是大型国企,所有的文件、图纸都带有企业的LOGO标识,不可能因为企业的LOGO更换,就将几十年所有的图纸都换掉。
权劭
这个到没有说必然,看你们的文件管理程序的规定,文件管理程序中应包含文件包含的要素,logo是否属于文件要素的一部分,logo是一个公司的形象,应该予以关注。
如果文件中未规定,则说明文件的要求和实际不服,考虑是否需要修订文件。
建议更新所有文件的logo,不论文件是否有规定,logo始终代表着一个公司的形象,logo的新旧在一定程度上也表明了文件的有效性。如果你想等到下次文件修订的是否再改logo,你要考虑到很多文件可能很久都不会更新,那旧的logo就会一直保留下去。综合考虑,建议找个时机统一更换。
yanli197604
美人伴佳玉
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
需要进行文件修订将logo换掉 ,文件不仅仅包括页首,修订页,正文,页眉,页尾都属于其中部分。页眉的变化属于文件变化,都需要进行修订。
我想请教下老师,技术记录里,涉及到标准更新的年号,是不是标准更新了年号换了技术记录里也得更新,另作业指导书也是涉及到年号的,是不是也一并更新得需要文件修订。这样感觉好麻烦,标准的年号一动,什么都要动。是不是还得涉及到培训什么的。
原文由 美人伴佳玉(Insm_f424e7d8) 发表: 我想请教下老师,技术记录里,涉及到标准更新的年号,是不是标准更新了年号换了技术记录里也得更新,另作业指导书也是涉及到年号的,是不是也一并更新得需要文件修订。这样感觉好麻烦,标准的年号一动,什么都要动。是不是还得涉及到培训什么的。
理论上是这样,标准年号更新 ,标准可能内容也更新,你引用了标准 及年号,要确保版本有效性 需要做更新
Insm_ff794fa7
我也觉得很麻烦这些,但是标准年号修订后,作业指导书等涉及到标准的都应该更新修订
手机版: 受控文件标识
