主题:【已应助】丁硫克百威用气质扫描扫不出来
浏览 |回复5 电梯直达
喝茶茶
10mg/kg的浓度为什么扫描不出来?用的23204的程序升温
推荐答案:安平回复于2021/09/28
        楼主详细描述一下具体的分析条件为好。
        是否同时开展其他组分的分析?其他组分能否出峰?
        不分流进样方式下的10ppm的农残,一般情况下容易观察到色谱峰。
        建议首先确认ms调谐正常,其次确认样品已经正常进样到检测器内,再次考虑是否分析方法灵敏度不足,再次考虑是否分析系统惰性不良造成样品损失。
dahua1981
这个浓度不低了,如果标准品没问题的话可能就是仪器条件设置不合适
参考一下这个条件试试
安平
        楼主详细描述一下具体的分析条件为好。
xiaolanzi5
丁硫克百威是不能用气质或气相,高温很容易分解。液质是首选。
雾非雾
丁硫克百威的热稳定性较差,用GCMS-EI源测定时,目标物会分解吸附在毛细管柱不出峰,分子离子峰非常弱。不过按说10mg/kg多少也应该能看到一点,您用的是国标吗?您有没有用其它仪器试试?
你配个标液,10ug/mL的扫描一下,应该能扫出来,用液质来做,GB23200.121方法中有。
