主题:【已应助】非金属六价铬的测试
浏览 |回复2 电梯直达
Insm_c0c7e939
油漆六价铬测试的时候都是会烘干测试的,在计算的时候是否要计算不挥发物,如果不计算原因是为什么呢?IEC62321是不是不用这样计算?
推荐答案:JOE HUI回复于2021/09/29
计算的时候是需要要计算不挥发物,IEC62321针对非金属六价铬测试是依据标准IEC62321-7-2:2017<<Determination of certain substances in electrotechnical products –Part 7-2: Hexavalent chromium – Determination of hexavalent chromium (Cr(VI))in polymers and electronics by the colorimetric method>>,油漆六价铬测试需要烘烤制样,排除挥发物,而IEC62321-7-2:2017主要针对ABS,PC,PVC等,制样需要考虑样品尺寸,比如尺寸a particle size larger than 250 μm is acceptable,采用碱萃取方式等,样品类型不同,处理方法不同等。IEC62321计算依据IEC62321-7-2:2017第31页,不需要上述计算方法。
mingxiaoyan
