主题:【已应助】有什么仪器可以识别漏出来的水是雨水还是自来水?
浏览 |回复6 电梯直达
Ins_b2b0a0fe
想请教一下自来水和雨水的区别?怎么区分?
推荐答案:苦力强回复于2021/09/30
用气相做个三氯甲烷四氯化碳这些消毒副产物就知道了。
mingxiaoyan
参考百度上资料,可以从成分上区别:雨水的主要成分是水(化学式H2O),有少量二氧化硫(化学式SO2)、二氧化氮(化学式NO2),通常雨水的PH值约为5.6,PH值小于5.6的雨水为酸雨,如遇雷雨,雨水中会含有少量臭氧分子(因闪电造成),还有空气中各种各样的杂质和浮尘。
自来水就是经过净化和消毒后的水,所以其中的主要成分是水,另外还含有几乎可以忽略不计的氯离子,用漂白粉(氯化钠、次氯化钠)消毒时候留下的,还有一些钙离子、镁离子、钾离子的可溶性盐类、还有一些硫酸盐等微量的矿物质。
sdlzkw007
dahua1981
最简单的办法可以用ph试纸或ph计,因为自来水会经过一系列的过滤消毒等处理,ph接近中性,而雨水会有来自大气中的污染物会导致ph偏酸性。
苦力强
Ins_b2b0a0fe
测余氯区别是比较大,但在空气中余氯会挥发,有时候漏水滴得慢,还有经过楼板过滤,就不好分清漏的是什么水,就想看看有什么比较简单的方法测试一下
