主题:【已应助】赛默飞icp-7000
浏览 |回复3 电梯直达
m3314242
icp响应值低有哪些因素
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/09/29
可以从以下方面分析:
1.仪器方面:a.进样部分:进样管不够畅顺,雾化器堵塞,炬管堵塞,采光锥堵塞,反光镜表面污染(如果有反光镜的话),连接ICP和OES部分的入射玻璃有污渍。b.光栅部分:光栅损坏,光室温度不稳定。d.检测器部分:光电倍增管或CCD或COMS阵列老化或损坏。
2.样品原因:酸度干扰、基体干扰、前处理过程引入某些使目标物损失的干扰。
推荐帖
Last edit by Ins_02e64b16 举报
太多原因,标液失效,进样系统有问题,炬管太脏,观测窗脏,监测器有问题等等
砂锅粥
响应值低的因素有很多,楼上老师列了很多出来了。通常比较容易出问题(90%以上概率)是进样系统,比如雾化器堵之类的。楼主不妨把问题描述具体,这样大家好针对性帮忙分析原因。
mingxiaoyan
可以从以下方面分析:
