主题:【分享】氮吹仪知识汇总
浏览0 回复0 电梯直达
遗忘曲线
氮吹仪是一种用在液相气相及质谱分析试验中制备浓缩样品的仪器,主要是将氮气吹入加热样品的表面进行样品浓缩,操作省时、方便、容易控制,广泛应用于农残分析、商检、食品、环境、制药、生物制品等行业。小析姐汇总了氮吹仪的原理,范围,使用,常见问题和维护保养,希望对大家有用
原理:
氮吹仪是采用惰性气体对加热样液进行吹扫,使待处理样品迅速浓缩,达到快速分离纯化的效果。其方法操作简单,尤其可以同时处理多个样品,大大缩短了检测时间。用于除去少量易挥发的液体,比如水和一些有机溶剂,在实验室用得比较多。特别是使用旋转蒸发仪也不够保险的场合(溶剂会暴沸),改用氮吹仪较理想。
氮吹仪利用氮气的快速流动打破液体上空的气液平衡,从而使液体挥发速度加快;并通过干式加热或水浴加热方式升高温度(目标物的沸点一般比溶剂的要高一些),从而达到样品无氧浓缩的目的,保持样品更纯净。
使用氮吹仪代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩,能同时浓缩几十个样品,使样品制备时间大为缩短,并且具有省时,易操作,快捷的特点。
分类
1. 按仪器加热槽结构分为:方形与圆周型氮吹仪2. 按仪器加热方式分为:金属干浴式和与水浴氮吹仪3. 其中金属干浴式的加热载体又有铝块孔式干浴、铝珠浴、细黄沙浴之分,这里面以铝珠
适用范围
农残分析:如蔬菜、水果、谷物、植物组织;环境分析:如饮引用水、地下水和污染水水样;食品饮料:如牛奶、酒、啤酒等;生物分析:如血清、血浆、血液、尿液等;商品检验:如检验克罗夫特等;制药药检:如中药制药等。
常见问题
1、氮吹仪的用途:用于除去少量易挥发的液体,比如水和一些有机溶剂,在实验室用得比较多。氮吹仪典型的应用是在固相萃取-气相色谱检测中,固相萃取取完后可用氮吹仪将洗脱液中大部分溶液吹掉,即完成了一个浓缩过程,最后便可上机进样检测了。
2、氮吹仪氮气源应用是怎样的?如使用量较大的话建议买一个氮气发生器;检测某些项目时氮吹仪是必不可少的,使用高纯氮气便可;气相的氮气一般都是99.99%以上,氮气使用2-3个便可。
3、在哪些实验中会用到氮吹仪?氮吹仪采用惰性气体对加热样液进行吹扫,使待处理样品迅速浓缩,达到快速分离纯化的效果。该方法操作简便,尤其可以同时处理多个样品,大大缩短了检测时间
4、氮吹仪的四大优势氮吹仪也叫自动快速浓缩仪,氮气吹干仪等。目前,氮吹仪已经代替传统的旋转蒸发仪。相对于传统的旋转蒸发仪,氮吹仪具有如下优势:
a、旋转蒸发仪在溶剂沸腾时可能会造成样品的损失,而氮吹仪在浓缩时准确、灵敏可避免样品损失。b、氮吹仪可以一次性处理多个样品,在多水平以及多因素的重复试验中更可凸显其优势。c、氮吹仪在实验中操作者不需要长时间的维护,可节省人力。d、实验操作简洁、灵活。可以随时随地调节浓缩的进程。
5、为了安全起见,使用氮吹仪应注意些什么?a、氮吹仪在同样环境条件下,加热媒质的干湿、通风橱内污染程度以及吹扫气体的纯度都将影响蒸发浓缩效果。
b、氮吹仪应当在通风橱中使用,以保证通风良好。c、使用氮吹仪时,应保护好手和眼睛。d、不要使用酸性或碱性物质,否则将会损毁氮吹仪。e、加热时不应移动氮吹仪,以防烫伤。f、调节时应尽量用手扶住通气板,使其能平稳升降,也避免由于通气板自身重力下降导致试管损坏,造成不必要得损失。g、开始通入氮气时,应缓慢开启阀门,使其压力不超过压力表量程,防止样品溅起,造成损失和污染,也防止损坏压力表。h、不将氮吹仪用于燃点低于100℃的物质,像石油醚等的高易燃物质不应使用氮吹仪。i、为防止交叉污染,氮吹仪每次使用后,应及时清洗气针管。
您可能想找: 氮吹仪 询底价
手机版: 氮吹仪知识汇总
