主题:【已应助】乳化液的COD含量一般为多少?
浏览 |回复9 电梯直达
末mo
做的废乳化液,COD结果为71万(氯离子含量3千),客户说之前做的才几万,纯乳化液才20-30万。
稀释了100倍,直接变绿了(加了硫酸汞)。
有没可能做出71万的数据,复测2次都是这个值。
推荐答案:ztyzb回复于2021/09/30
乳化液中化学需氧量高低和本身乳化液组成以及循环使用时间都有关系,所以数值不能全凭经验。本身原水
1、楼主用的是滴定法还是快速法吗?滴定法未稀释测定范围最高700mg/L,快速法1000mg/L。如果滴定法稀释1000倍还是有点偏低,建议再做一下稀释梯度,其实按下图做高低浓度粗判貌似意义不大,不过楼主可以用来判定下试剂或者玻璃器皿有无问题
2、建议楼主在范围里多做几个稀释梯度看数值能否对应,因为这么高浓度样品其实是不均匀的,有偏差也正常;如果楼主各方面质控(空白、平行、质控样)没问题的话要相信自己的数据。
mingxiaoyan
这个不能以颜色来判断,只能以实验数据为准
dahua1981
建议将乳化液进行破乳、气浮除油后,测定废水中溶解有机物的cod,也许这样更有意义。
mingxiaoyan
如果怀疑结果,那就对整个实验过程进行排查,看看哪个环节可能存在问题
末mo
末mo
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:建议将乳化液进行破乳、气浮除油后,测定废水中溶解有机物的cod,也许这样更有意义。
是要知道废液中总的COD浓度,以便上废水处理设施
zzy19810115
chien_2007
末mo
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:乳化液中化学需氧量高低和本身乳化液组成以及循环使用时间都有关系,所以数值不能全凭经验。本身原水1、楼主用的是滴定法还是快速法吗?滴定法未稀释测定范围最高700mg/L,快速法1000mg/L。如果滴定法稀释1000倍还是有点偏低,建议再做一下稀释梯度,其实按下图做高低浓度粗判貌似意义不大,不过楼主可以用来判定下试剂或者玻璃器皿有无问题2、建议楼主在范围里多做几个稀释梯度看数值能否对应,因为这么高浓度样品其实是不均匀的,有偏差也正常;如果楼主各方面质控(空白、平行、质控样)没问题的话要相信自己的数据。
稀释了1000倍和2000倍,数据结果是2倍关系
