主题:【已应助】无组织废气样品分析
浏览 |回复5 电梯直达
不能说的西西
在做无组织废气,如硫化氢和氨的时候,再不知道样品浓度的情况下,如果样品浓度很高,分析的时候直接用掉了10ml原样,结果超出了曲线,结果不可用,可是也没有了样品了,重新采的话也体现不了上次的采样实际情况,这种的话该如何处理呢
最佳答案:qq250083771回复于2021/09/30
超出标准曲线多少?就用那个吸光度结果,计算一下含量,看看是否超出限值要求,如果超出限值要求,就可以直接报,因为那个结果是偏低的
如果不超标,那就要小心了,重新采样吧,没办法了
qq250083771
1、楼主,如果你硫化氢用的是空废的方法,氨用纳氏试剂分光光度法(具体如上图)并按照标准分析的话,全部用于测定时测量范围最高点硫化氢(采样60L)约0.08mg/m3,氨为0.88mg/m3,这个浓度下硫化氢有明显臭鸡蛋气味,氨气味也很大了,这种情况下除非现场监测人员判断失误否则楼主应该怀疑样品运输过程或者吸收瓶干扰问题了;
2、超了标线已经显色的没法弥补了,只能重新取样。如果确实浓度那么高,根据GB 16297-1996规定需等时间间隔采样4次。
重新取样确实代表不了之前的情况,但是不管是验收还是自行监测都只规定频次没规定具体时间,在频次规定的时间内采样即可。
2021/9/30 10:59:40 Last edit by zxz19900120
Nerif
硫化氢是亚甲基蓝分光光度法吧,那个是现场加显色剂的,如果超曲线应该是现场加了显色剂的时候就能看出来采超了才对。那个时候就应该减少采样体积重新测定。氨的话没有办法,但是一般情况下是不可能超过测定上限的,超过的话,超标情况也是很严重的。如果不是执法这个时候肯定是要安排复测的
老兵
显色肉眼发现高时可及时按显色条件对显色液稀释。
故道瓦罐
如果无组织能超出曲线最大浓度点的话,说明这个地方已经污染很严重了,还是重新采样为宜
