主题:【已应助】请教各位老师
浏览0 回复6 电梯直达
yzx2011
请教各位老师,一般的PET试剂瓶和康宁离心管可以装食品和10%以下稀酸试液吗
推荐答案:oscar_2007回复于2021/09/30
装这些是可以的,没什么问题。注意密封好就OK 。
您可能想找: 技术咨询 询底价
装10%以下稀酸可以 ,装食品有特殊要求,不建议,具体装什么食品
mingxiaoyan
放稀酸没问题,具体说放食品就更没问题了,如果想吃的话就不好说了
oscar_2007
dong3626
看你的用途了。
稀酸溶液没有什么问题。
食品来说,如果只是检测用途的话,那也是可以的;如果是还要食用的话,建议还是要用食品级、且专用的,不要和实验室的混在一起。
另外,如果是检测塑化剂的话,建议还是用玻璃瓶包装比较合适。
yzx2011
xx_dxd_xx
PET瓶是聚酯,不适合装强酸强碱。康宁离心管是高密度聚乙烯,耐酸碱没问题,主要是看盖子密封好不好,密封不好会漏
手机版: 请教各位老师
